Oświetlenie energooszczędne w mieszkaniu
  • sevi
    • 123
    W dalszym ciągu nie wiadomo o czym pisać, czy masz problem w OI czy OII.
    W OI jest instalacja tylko na jedną stronę ( przynajmniej w mojej ) i żadne kodowanie tutaj nie pomoże.
    OII moje Ślubne Szczęście zabrało właśnie do pracy, więc nie mogę sprawdzić. Pewnie jest tak jak pisze demmsi - instalacja na dwie strony i kwestia kodowania.
    Zobacz czy ci woda nie podeszła może styki zaśniedziałe, lub kabelek przegnity.
    Powodzenia.
  • klekocix
    • 479
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Pomóżcie, bo być może coś zepsułem
    Otóż montowałem dziś u teścia w miejsce halogenów w podwieszanym suficie lampy energooszczędne.
    O ile z montażem tych zasilanych 220V nie było kłopotu i świecą bardzo ładnie i równo o tyle te na 12V dziwnie się zachowują.
    Są 3 miejsca na zamontowanie energooszczędnych żarówek (LED, MR16, pobór mocy 2.5W).
    I tak gdy podłączam tylko jedną LED to światło jej mruga
    Jeśli podłączę 2 żarówki LED światło również mruga
    Jeśli podłączę 3 żarówki LED światło na chwilę zapala się z pełną mocą a za chwilę gaśnie (jedna z żarówek minimalnie się żarzy)
    Natomiast sprawa najdziwniejsza, jeśli podłączę 2 żarówki LED i jedną zwykłą to światło świeci równo, nie mruga i nie przygasa.
    Miałem plany założyć u siebie w domu również te żarówki (mam zestawy 3x3 halogeny i 1x5)ale mam obecnie dylemat, bo szkoda mi stracić tyle kasy na nie do końca działające oświetlenie...
    Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
    https://www.facebook.com/Freshtimers
    • adiwaw
      • 167
      zapewne oświetlenie halogenowe jest zasilane z transformatora elektronicznego 12v.
      Żarówki led potrzebują innego transformatora stabilizowanego typowego do ledów. Żarówki pewnie nie przetrwały spotkania ze złym źródłem napięcia.
      • klekocix
        • 479
        Zamieszczone przez adiwaw
        ... ale czemu wpinając 2 led + 1 zwykła wszystko ładnie świeci? Zwykła żarówka stabilizuje napięcie?
        • adiwaw
          • 167
          A tego już nie potrafię wytłumaczyć
          • zwolin
            • 656
            klekocix, niektóre trafo elektroniczne potrzebują określonego obciążenia żeby "ruszyć". Jesli wszystko działa po podłaczeniu dodatkowo zwykłej żarówki, to musisz kupić inne trafo (takie co to piszą, że do ledów, jakby ledy to na inny prąd były :szeroki_usmiech ).
            O II Tour Combi 1.6
            Mitsu Carisma 4G93 GDI
            • AdamB
              • 8048
              klekocix, u siebie mam zamontowane Led MR16 bez transformatora i działają już z 6 m-cy bez problemów jak i również mam też w miejsce zwykłych żarówek E27 i też działają bezproblemowo ( z tym że w miejsce 2x40Watt trzeba zamiennie 3xLED odpowiadający 35-40W). A wracając do tematu to czemu podłączasz LED przez transformator skoro na 220V pobierają tyle samo watów (tyle samo również kosztują)-trochę komplikujesz sobie niepotrzebnie układ.
              • krzysn
                • 515
                Chłopaki, specjalne zasilacze do ledów dają napięcie około 12V już przy minimalnym obciążeniu np. jedną żarówką LED.
                W większości transformatorów przeznaczonych do żarówek halogenowych ich napięcie zależy od obciążenia. Stąd możliwość uszkodzenia żarówek led - przy obciążeniu rzędu kilku watt napięcie może myć sporo wyższe niż 12V.
                Inny problem to rodzaj prądu: stały/zmienny. Tutaj trochę zgaduję, ale wydaje mi się, że transformator do halogenów daje napięcie zmienne a ten przeznaczony do ledów stałe. Niby nie ma problemu, bo żarówka ma wbudowany prostownik, ale może być z tym jakiś problem.
                Ja używam transformatorów polskiej firmy emc. Są przeznaczone do halogenów, ale mają napięcie 12V już przy obciążeniu 1W.
                • klekocix
                  • 479
                  Dziś pożyczyłem do teścia te LEDy na test do siebie.
                  U mnie halogeny mają 3x 20W czyli razem 60W. Wsadziłem te LEDy o mocy 3x2.5W i wszystko pięknie i równo świeci, bez mrugania czy innych nieprzyjemnych rzeczy...
                    Z tymi LEDami jest jak z LEDami w Octavii z CAN-BUSem. Jak system nie widzi obciazenia to mruga, jak widzi to dziala bez zarzutu. 3 takie ledy nie dzialaja, ale jakbys mial podlaczone z 10 to by dzialalo. Dlatego czasem widzialem, ze ktos do puszki wkladal taka 12V zaroweczke samochodowa 5W i dzialalo
                    • looker
                      • 1886
                      Czy taka żarówka będzie dobrym zamiennikiem zwykłej, energooszczędnej stosowanej do tej pory ? Myślę nad sukcesywną (koszty) zmianą oświetlenia w mieszkaniu na ledowe.
                      http://allegro.pl/hit-zarowka-power-...712645500.html
                      Jeśli nie taka to doradźcie coś innego. Zwłaszcza do pokojów dzieci gdzie często światło jest włączane i wyłączane, nie może być za ciemno oraz jest tylko oprawka na 1 żarówkę.
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        looker, a jakiej mocy miałeś teraz tą świetlówkę energooszczędną? Jeśli coś koło 20W to ta ledowa będzie świecić dużo gorzej. Minimum to 1:1 ( Led vs energooszczędna ) a zazwyczaj więcej. Mam trochę Led-ów w domu i szczerze mówiąc to do pokojów dzieci, czy do salonu raczej bym ich nie założył. Łazienki, kotłownia, pom. gospodarcze nawet delikatne podświetlenie nocne typu "ambiente" OK, ale do normalnego oświetlenia to jak dla mnie światło z takiej "żarówki Led" jest zbyt sztuczne ( pomimo tego, że zawsze staram się dawać Ledy mieszane ciepłe i zimne ). Najlepszym rozwiązaniem są Ledy RGB ( można ustawić na nich najbardziej przyjemną biel ) ale to już są koszty, większe gabaryty no i odpowiednie rozpraszanie tak, by nie tworzyła się tęcza na granicy światłocienia.
                        U dzieciaków w pokojach mam założone 40W świetlówki energooszczędne ( odpowiednik ok. 200 W ) i jestem z nich bardzo zadowolony zarówno pod względem jasności jak i barwy ( działają już z 5 lat bezproblemowo ).
                        EDIT.
                        Przy Led-ch tego typu jak z linka przestrzeń pokoju powyżej "żarówki" jest zawsze dużo gorzej oświetlona, to samo dotyczy lamp z odbłyśnikami niewiele odbijają, bo taka "żarówka" nie świeci dookólnie a jedynie półkoliście w dół.
                        • AdamB
                          • 8048
                          Zamieszczone przez looker
                          Z jedną oprawką z LED nie poszalejesz. W miejsce 1x40W trzeba wstawić min. 3x3W LED. LED najlepiej się sprawdza w zamian żarówek MR16 czy GU10
                          • ROBAL_26
                            • 2337
                            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                            looker, kolego. podjedź na bydgoską ,masz tam 2 hurtownie elektryczne które mają wystawy w których można sprawdzić żarówkę jaki typ i barwa ci się będzie podobać ,nawet mrówka ma coś takiego ale dużo mniejszy asortyment.
                            • looker
                              • 1886
                              Tak, wiem. Byłem...Ale to nie mieszkanie jednak...
                              • ROBAL_26
                                • 2337
                                looker, jak chcesz to mogę zagadać ze znajoma i n próbę może mi da kilka żarówek abyś mógł sprawdzić u siebie.
                                • dwaoka
                                  • 927
                                  klekocix, ostatnio robiłem porządek u siebie w kuchni, co prawda nie mam led, ale zauważyłem, że jak do transformatora wpiąłem tylko jedną lampkę z żarówką g4 5W to ledwo świeciła, wystarczyło podpiąć inną 10W jednocześnie i wszystko ładnie hula. Zwróć uwagę co jest napisane na transformatorze u mnie OUTPUT min 10W, dlatego musi być podłączone większe obciążenie (a 2x led to mało).
                                  bkc+dsg
